Ir para o conteúdo principal
O Forester foi apresentado no Salão do Automóvel de Tóquio em novembro de 1995 como o conceito Streega, e disponibilizado para venda em fevereiro de 1997 no Japão, e no mercado dos EUA em 1998. O Forester foi um dos primeiros SUVs crossover emergentes.
a/c doesn't work
clutch on a/c doesn't work. How do I fix it?
Esta é uma boa pergunta?
Pontuação 0
Adicionar um comentário
1 resposta
You first need to be sure why it's not working. Your ac has a low limit switch which means if the freon has leaked the clutch will not engage, if the ac relay ihas gone bad the clutch won't engage there are several other reasons. Most likely one of the two above will be the problem. If possible you need to take it to an ac repair man that you trust.
Esta resposta foi útil?
Pontuação 0
Adicionar a sua resposta
Robin Ballard será eternamente grato(a).
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 2
Últimos 30 dias: 20
Ao todo: 430
