Ir para o conteúdo principal
Repair guides and support for electric shavers, disposable razors and blades, and straight razors, for both men and women.
104 Perguntas Visualizar todos
Grundig Rasierer ACT 3 Accuwechsel
Mein Rasierer GRUNDIG ACT 3 bruacht einen neuen Accu wie kann ich dn auswechseln?
Esta é uma boa pergunta?
Pontuação 0
1 comentário
Bisher scheint es dazu keine Anleitung zu geben. Wenn du dein Gerät auseinanderbaust, denke an die, die nach dir kommen und mach gleich eine Anleitung daraus!
por
Adicionar um comentário
1 resposta
Solução escolhida
Grundsätzlich ist bei Rasieren ein Austausch möglich, das habe ich auch schon selbst gemacht. (allerdings nicht für dieses Modell)
Allerdings sind die Akkus verlötet, d.h. man muss Löten können und die passenden Batterien (i.d.R. mit Lötfahne) bestellen.
Grundsätzlich ist der Ablauf:
Gehäuse öffnen -> Batterie ggf. schon auslöten -> Batterien genau anschauen -> passende Batterie nachbestellen ->
neue Batterie einlöten -> wieder zusammenbauen
Ersatzteile Beispielsweise bei Ebay:
https://www.ebay.de/b/Grundig-Rasierer-i...
Esta resposta foi útil?
Pontuação 3
4 comentários:
Vielen Dank, das waren sehr hilfreiche Infos! Dann werde ich mich mal dranmachen. Ausser den zwei Schrauben am Scheerkopf habe ich noch keine weiteren Schrauebn und Öffnungsmöglichkeiten gefunden. Werde da mal anfangen und berichten!
por
@frahge wir freuen uns auf den Bericht!
por
Ich habe damit begonnen: Ich, habe die Schrauben entfernt, die Scherköpfe entfernt. Habe den Scherkopfantrieb herausgenommen und die dortigen Schrauben geflößt. Aber den rechteckigen Einsatz bekomme ich nicht gelöst und heraus. Obwohl ich die Schrauben entfernt habe, Der Einsatz scheint richtig rein gepresst worden zu sein und ich finde die Verankerungspunkte leider nicht. Hat jemand schon mal eine Erfahrung damit gemacht?
por
@frahge Ich kenne das konkrete Modell auch nicht, d.h. du müsstest z.B. mal Bilder einstellen etc.
Das würde vielleicht auch jemand anderem Helfen, der das selbe Problem hat.
Manchmal dauert das ganze, bis man herausgefunden hat, wie das Gerät beschädigungsfrei zu Öffnen ist.
Wenn der Rasierer wasserdicht ist, kann es auch sein, dass es verklebt ist und du den Kleber erst erhitzen musst.
hier vielleicht ein paar hilfreiche Links:
http://spbnick.github.io/2016/06/24/Brau...
https://service.braun.com/de/de/product-...
https://service.braun.com/de/de/guide
por
Adicionar a sua resposta
frahge será eternamente grato(a).
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 1
Últimos 30 dias: 6
Duração total: 67
