Ir para o conteúdo principal
Guides and repair information for washing machines produced by Samsung, a South Korean engineering and technology company.
95 Perguntas Visualizar todos
La lavadora Samsung wa17xar presenta error 4E
Lavadora Samsung wa17xar presenta error 4R
Esta é uma boa pergunta?
Pontuação 0
Adicionar um comentário
1 resposta
@germanfuentes the 4E error code will appear if your washing machine cannot fill with enough water to run a cycle. You need to check your water supply, water hoses first. Make sure that the mesh filter screens on the back of the water inlet valves are open and clean. Remove your hoses and celan those screens. After that check the water inlet valves.
Translation
@germanfuentes os código de erro 4E aparece se a máquina de lavar roupa não conseguir encher com água suficiente para efectuar um ciclo. Primeiro, é necessário verificar o abastecimento de água e as mangueiras de água. Certifique-se de que as telas de filtro de malha na parte de trás das válvulas de entrada de água estão abertas e limpas. Retire as mangueiras e limpe esses filtros. Depois disso, verifique as válvulas de entrada de água.
Esta resposta foi útil?
Pontuação 0
Adicionar a sua resposta
German Fuentes será eternamente grato(a).
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 1
Últimos 30 dias: 1
Duração total: 45
