Ir para o conteúdo principal
Meu controle não conecta mais no console,nem via bluetooth nem via a c
Qual peça tenho que fazer o reparo???
Esta pergunta é pertinente?
Pontuação 0
1 dos comentários:
Modelo do console:CUH-2214B
por
Adicionar um comentário
1 Resposta
Qual é o modelo do seu console?
Esta resposta foi útil?
Pontuação 0
1 dos comentários:
Se o seu controle não conecta mais nem via bluetooth nem via cabo, é possível que a falha não esteja no controle em si, mas sim no console ou na conexão do cabo.
Antes de levar o controle para reparo, você pode tentar alguns passos para solucionar o problema:
Certifique-se de que a bateria do controle esteja carregada ou troque por baterias novas, caso seja um modelo que use pilhas.
Teste o controle em outro dispositivo com conexão bluetooth ou cabo USB para descartar que o problema seja no controle.
Verifique se o console está atualizado com as últimas atualizações de software, pois isso pode resolver problemas de conectividade.
Tente reiniciar o console e o controle, desconectando todos os cabos por alguns minutos e, em seguida, reconectando tudo.
por
Adicionar a sua resposta
Rafael será eternamente grato(a).
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 0
Últimos 30 dias: 3
Duração total: 25
