Porque minha máquina de secar está funcionando mais com cheiro de quei
Minha máquina de secar está com um mal cheiro
Esta pergunta é pertinente?
@marcelomatos have you checked to make sure there is no cheese in there :-)? Anyhow, you did not tell us the make and model of your dryer. If it is a gas dryer it is different. I would check the filter first, then the exhaust. Remove all the lint that may have collected in there. You can use a vacuum cleaner for that. Clean those, since they can emit a stink if anything (like dryer sheets) accidentally got on them. Since your dryer takes longer anyway, you need to check the heating element to ensure it works completely and a clogged exhaust can cause a dryer to run longer.
Translation
@marcelomatos já verificou se não há queijo lá dentro :-)? De qualquer forma, não nos disse a marca e o modelo da sua máquina de secar. Se for um secador de gás, é diferente. Eu verificaria primeiro o filtro, depois o escape. Retirar todo o cotão que aí possa ter recolhido. Pode utilizar um aspirador para isso. Limpe-os, uma vez que podem emitir um mau cheiro se alguma coisa (como as folhas do secador) acidentalmente se tiver metido neles. Uma vez que a sua máquina de secar demora mais tempo, é necessário verificar o elemento de aquecimento para garantir que funciona completamente e um exaustor entupido pode fazer com que uma máquina de secar funcione durante mais tempo.
Esta resposta foi útil?
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 6
Últimos 30 dias: 6
Duração total: 6
