Ir para o conteúdo principal
PS4 Controller model CUH-ZCT1. Released in November 2013 by Sony Computer Entertainment, this six-axis, 3.7 V lithium ion battery controller is uncomplicated to repair. (NOTE: Teardown guide is NOT for this model)
387 Perguntas Visualizar todos
Meu controle não tava funcionando o r1 dps de um tempo parou de ligar
O controle carrega mais n liga
Esta é uma boa pergunta?
Pontuação 0
1 comentário:
@loirinhodograu have you checked/replaced the battery? What else have you checked?
Translation
@loirinhodograu já verificou/substituiu a bateria? Que mais verificou?
por
Adicionar um comentário
1 resposta
Oi amigo, o dual shok é um contrele 'sensivel' e pode ter tido alguma danificada interna caso ouve quedas ou derramanmento de liquidos, a minha recomendação é que o senhor ou alguem experiente em eletronica, desmonte o controle com cuidado e verifique se não a soldas quebradas, peças soltas, fios soltos e se os conectores estão certos, alem é claro de ver bateria e outras coisas que podem ser causadoras, faca isso com cuidado e sem pressa, aproveite e limpe la dentro tirando sujeira e gosdura, se possivel limpe com limpa contatos eletricos, se nao somente tira a poeira, depois faca a remontagem e verifique, caso não resolve, veja o caso de reaproveitar peças antigas ou comprar o novo. vale lembrar que se o controle estiver na garantia leve-o ao mesmo
Esta resposta foi útil?
Pontuação 0
Adicionar a sua resposta
Raphael será eternamente grato(a).
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 1
Últimos 30 dias: 3
Duração total: 33
