Fiat Linea duo 2011, porque que quando ligo e passo a macha não atende
Fiat Linea duo 2011, porque que quando ligo e passo a macha não atende?
como se a primeira marcha não entra e volta para neutro?
Esta é uma boa pergunta?
Nesse caso aí é bem provável que o sistema esteja sem pressão por conta de óleo abaixo do nível, ou motor da bomba hidraulica não funcionando.
Digo isso por conta do problema que tive no meu. Era o terminal elétrico desse motor. Custo de 0,50. Após troca, já tem aproximadamente 1 ano, não deu mais problema...
Esta resposta foi útil?
Tem que levar o veículo em oficina especializada em câmbio. Primeiramente precisa passar o scanner e verificar a falha. Possíveis causas: sensor do pedal de freio, robô, válvulas e etc...
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 1
Últimos 30 dias: 5
Ao todo: 170
