Ir para o conteúdo principal
Repair guides and support for top and front loading Whirlpool brand washers.
405 Perguntas Visualizar todos
How to tell if bearings or rotor need to be replaced?
The washer is making a noise when spinning. Does not appear to be the bearings. Is it possible that a small rock or object got through the holes in the drum? If so, can I remove it or could it be something else? How can you tell if it is the rotor or bearing that needs to be replaced?
Esta é uma boa pergunta?
Pontuação 0
2 comentários:
KC Krumpak, is this a top load or front load washer? What's the model number?
por
Front load. Whirlpool WFW75HEFW0
por
Adicionar um comentário
1 resposta
Is it a screeching noise? Undo the top lid and check the belt. Could be slipping.
Esta resposta foi útil?
Pontuação 0
Adicionar a sua resposta
KC Krumpak será eternamente grato(a).
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 0
Últimos 30 dias: 2
Duração total: 27
