Ir para o conteúdo principal
How to tell if bearings or rotor need to be replaced?
The washer is making a noise when spinning. Does not appear to be the bearings. Is it possible that a small rock or object got through the holes in the drum? If so, can I remove it or could it be something else? How can you tell if it is the rotor or bearing that needs to be replaced?
Esta é uma boa pergunta?
Pontuação 0
2 comentários:
KC Krumpak, is this a top load or front load washer? What's the model number?
por
Front load. Whirlpool WFW75HEFW0
por
Adicionar um comentário
1 resposta
Is it a screeching noise? Undo the top lid and check the belt. Could be slipping.
Esta resposta foi útil?
Pontuação 0
Adicionar a sua resposta
KC Krumpak será eternamente grato(a).
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 3
Últimos 30 dias: 6
Ao todo: 153
