Ir para o conteúdo principal
The Radeon RX 560 is a mid-range graphics card by AMD, launched on April 18th, 2017. Built on the 14 nm process, and based on the Polaris 21 graphics processor, in its Polaris 21 XT variant, the card supports DirectX 12.
Reinicio o PC e fico sem driver de video?
Comprei minha placa em 2020, e sempre tive problemas com o driver, ja utilizei todas as versoes, formatei, limpei, tentei todas as formas ao meu alcance para nao ter problemas com a placa de video.
Toda vez que reinicio meu computador, ou, ligo após ter desligado recentemente, o driver de video simplismente nao inicia junto, e a forma de restaurar isso é deixando o pc desligado durante algumas horas, ou reistalando o driver de video na hora.
Esta é uma boa pergunta?
Pontuação 0
2 comentários:
@igorchade just to make sure, your video card is a Radeon RX 560. Are you using Windows as your OS? What version Windows?
@igorchade só para ter a certeza, a sua placa de vídeo é um Radeon RX 560. Está a usar o Windows como o seu sistema operativo? Que versão Windows?
por
windows 11, mas acontece mesmo com windows 10
por
Adicionar um comentário
1 resposta
Existem algumas razões pelas quais você pode ter perdido o driver de vídeo da AMD Radeon RX 560 ao reiniciar o PC:
Atualização do sistema operacional: Se você recentemente instalou uma atualização do sistema operacional, ela pode ter substituído ou removido o driver de vídeo da AMD Radeon RX 560.
Instalação incorreta do driver: Se o driver de vídeo não foi instalado corretamente, ele pode ser removido ao reiniciar o PC.
Problemas de hardware: Se houver problemas com a placa de vídeo, isso pode afetar a capacidade do driver de vídeo de funcionar corretamente.
Para resolver este problema, você pode tentar instalar novamente o driver de vídeo da AMD Radeon RX 560. Você pode fazer isso acessando o site da AMD e baixando o driver mais recente ou usando o assistente de atualização de driver da AMD.
Se o problema persistir, é possível que haja um problema com a placa de vídeo ou com o sistema operacional. Em tais casos, é recomendável entrar em contato com o suporte da AMD ou com um técnico para obter assistência adicional
Esta resposta foi útil?
Pontuação 0
Adicionar a sua resposta
Igor Domingues será eternamente grato(a).
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 0
Últimos 30 dias: 9
Ao todo: 706
