Fonte de alimentação iMac
Fonte de alimentação sem sinal de vida como testar
Atualizar (27/08/2022)
Minha fonte está dando 8volts de tensão e não liga 2led de diagnóstico. O que fazer
Esta é uma boa pergunta?
para testar tem que te lo montado mas aberto com acesso a board
liga a alimentação e vai medir onde entra a voltagem da fonte de alimentação ou seja algum conector onde ela liga
em seguida com o multimetro coloca la e ve se sai a voltagem correcta com certeza que se ela não tiver boa ela ou não passa nada ou entao da valores baixos :)
Esta resposta foi útil?
@vinhas here is the LED startup Sequence for your iMac:
LED Startup Sequence
LED #1 = Power available.
If no LED is visible:
• First disconnect the power cord from computer, then reconnect it to reset the LED status, in case computer was correctly shutdown and AC was kept connected since
• Verify AC source
• Verify known-good power cord is connected
• Verify cable connection between AC inlet and power supply
• Verify cable connection between power supply and logic board
• Verify power supply
LED #1 + LED #2 = Power available, and system is powered on.
If second LED is not visible when power button is pressed:
• Verify power button connection to logic board
• Verify power button functionality
• Verify logic board
Since you already measured the power supply, and found the voltage to be low, it is most likely the part that needs to be replaced
Translation
@vinhas aqui está a sequência de arranque LED para o seu iMac:
Sequência de arranque com LED
LED #1 = Energia disponível.
Se nenhum LED for visível:
- Primeiro desligar o cabo de alimentação do computador, depois voltar a ligá-lo para repor o estado do LED, no caso do computador ter sido desligado correctamente e a CA ter sido mantida ligada desde
- Verificar a fonte AC
- Verificar se o cabo de alimentação conhecido está ligado
- Verificar a ligação de cabos entre a entrada AC e a fonte de alimentação
- Verificar a ligação dos cabos entre a fonte de alimentação e a placa lógica
- Verificar o fornecimento de energia
LED #1 + LED #2 = Energia disponível, e o sistema está ligado.
Se o segundo LED não for visível quando o botão de energia é premido:
- Verificar a ligação do botão de alimentação à placa lógica
- Verificar a funcionalidade do botão de ligar/desligar
- Verificar quadro lógico
Uma vez que já mediu a fonte de alimentação, e verificou que a voltagem era baixa, é muito provável que a parte que precisa de ser substituída
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 2
Últimos 30 dias: 11
Duração total: 378
