Ir para o conteúdo principal
Handy für Sohn zum Pokemon Go spielen rüsten
Hallo Form,
mein Sohn möchte gerne mehr Pokemon Go spielen.
Mein altes Samsung J5 ist mittlerweile dafür zu langsam. (Ich wollte ohnehin ein neueres Gerät haben...)
Kann ich das alte J5 irgendwie total entschlacken, so dass nur noch Pokemon Go darauf laufen soll (nebst Telefon/Nachrichten-funktion und allem was die App dann braucht) und er das Gerät zum spielen nutzen kann?
Früher lief es besser, daher ist meine Vermutung, dass ein maximal leeres Handy wieder mehr Leistung bringen könnte für ein zufriedenes Spielen....
Ich bin für alle Vorschläge offen, muss aber erwähnen, dass meine technische Kompetenz gerade mal zum Lüfter reinigen bei meinem Thinkpad T430s reicht....
Freue mich über eine Antwort, LG, David
Esta é uma boa pergunta?
Pontuação 0
Adicionar um comentário
2 respostas
Theoretisch muss das J5 das noch packen, wenn du genug Speicherplatz auf dem Handy hast. Bei Samsung Telefonen ist das entschlacken wirklich schwer, weil Samsung von sich aus schon viele Apps mit drauf packt, die du nur schwer oder gar nicht entfernen kannst. Mein Vorschlag: Setze das Telefon auf Werkseinstellungen zurück, lösche alle Daten und aktualisiere dann nur die Dienste, die du brauchst, also Google Play Store und so. Lass den Rest auf den alten Versionen. Neue Versionen tendieren dazu, mehr Platz zu brauchen. Vielleicht reicht das, um Pokemon Go sauber laufen zu lassen.
Esta resposta foi útil?
Pontuação 0
Hallo Fabian,
danke für den tip!
Ich dachte eigentlich daran das Handy zu rooten, um genau diese ganzen apps los zu werden und nur die für die Handhabung essentiellen Programme zu belassen. Es sollte dann nur zum Telefonieren, simsen und für Pokemon-Go dienen.
Wie aber das machen?
Pontuação 0
1 comentário:
Du wirst eine Anleitung finden, wenn du danach googelst. Aber wenn ich mich richtig erinnere, checkt Pokemon Go, ob das Smartphone gerooted ist und wird dann nicht funktionieren. Weil Niantic nicht will, dass die Menschen bei dem Spiel cheaten, was über root relativ einfach ist.
por
Adicionar a sua resposta
narrenschiff será eternamente grato(a).
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 1
Últimos 30 dias: 6
Duração total: 139
