Ir para o conteúdo principal
A linha de laptops MacBook Pro da Apple foi concebida para usuários avançados e profissionais. Atualmente, a linha MacBook Pro inclui as variantes de 13, 14, 15, 16 e 17 polegadas, com revisões maiores definidas pelos designs Pré-monobloco (original), monobloco, tela Retina, Touch Bar e SOC (system-on-a-chip).
19981 Perguntas Visualizar todos
A1502 del 2014, problema senza batteria.
Qualcuno conferma che senza batteria non si avvia?
Esta é uma boa pergunta?
Pontuação 1
Adicionar um comentário
2 respostas
Solução escolhida
No, se non si avvia senza batteria è guasto, funziona normalmente anche con il solo alimentatore avviandosi automaticamente quando il magsafe viene collegato.
Esta resposta foi útil?
Pontuação 3
Il Macbook dovrebbe avviarsi regolarmente anche senza batteria, a patto che non abbia altri problemi hardware.
Solitamente è sconsigliato perché, se avviato senza batteria, la CPU funzionerà sempre alla frequenza minima e sostanzialmente rendendo il Mac inutilizzabile perché molto lento.
Pontuação -1
3 comentários:
La CPU funziona perfettamente anche senza batteria.
por
@arbaman Ho un macbook pro a1502 retina early 2015 qui davanti a me.
Con la batteria scollegata il mac si avvia regolarmente, ma la cpu è bloccata a 900Mhz per l’assenza della stessa.
por
È una macchina guasta che ha un problema nei circuiti di alimentazione, non è stata disegnata per funzionare in quel modo.
Ho anche pubblicato su questo forum benchmark con e senza batteria di laptop i7 e i5 più vecchi e più recenti dell'A1502 e i risultati sono analoghi o marginalmente migliori senza batteria.
Ho riparato schede logiche di laptop Apple, iPhone e iPad per una decina di anni, un pochino ne so sull'argomento.
Ma se vuoi altre conferme, con un po' di pazienza ne trovi quante ne vuoi in rete.
por
Adicionar a sua resposta
Giancarlo Denegri será eternamente grato(a).
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 0
Últimos 30 dias: 5
Duração total: 116
