Ir para o conteúdo principal
Lançado em 4 de novembro de 2017. Modelo A1865, A1901. Disponível com GSM ou CDMA / 64 ou 256 GB / Prateado ou Cinza Espacial. (Pronunci-ase com X como número romano, isto é, iPhone X é o mesmo que “iPhone 10”.)
1198 Perguntas Visualizar todos
iPhone X motherboard has large current but doesn’t get hot
Hello, I have an iPhone X motherboard which has a very large current when plugged into the DC power supply, however it does not get hot. This is just for the top layer of the motherboard, the top and bottom layer are separated. What could this be caused by? Thank you for your help!
Esta é uma boa pergunta?
Pontuação 0
Adicionar um comentário
1 resposta
Solução escolhida
If heat is not visible on the board and producing a large current draw it will be coming from an IC. In my experience it will either be Tigris or PMIC.
Remember no heat on board rules out small components like caps. The x has a large ground plain and that is where the current is going.
Esta resposta foi útil?
Pontuação 1
1 comentário:
Hey, Do you have a Thermal Camera?
por
Adicionar a sua resposta
Colby Morris será eternamente grato(a).
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 0
Últimos 30 dias: 0
Duração total: 40
