Ir para o conteúdo principal
The third iteration of the 10.1 inch Galaxy Tab tablet.
126 Perguntas Visualizar todos
Tablette ne charge plus
Bonjour à tous,
Je galère un petit peu avec la remise en route d’une tablette P5210, c’est un dinosaure mais cela suffirament amplement pour les enfants dans un premier temps.
Celle-ci est restée à l’arrêt pendant des mois (années?) et ne s’allumait plus du tout. J’ai donc remplacé la batterie et maintenant elle boot sans soucis. Par contre elle ne charge toujours pas. J’ai donc remplacé le port de charge ainsi que sa nappe mais rien n’y fait.
J’ai lu qu’une cause possible était le µC 5005, qu’en pensez vous? D’autres idées? Si c’est bien ce µC, est ce que des boutiques remplace encore au composant (en Belgique..)?
Pour info, j’ai essayé toute les manips que j’ai pu trouver: les power + vol up ou vol down, différents chargeurs, différents cables,..
Merci d’avance!
Esta é uma boa pergunta?
Pontuação 1
Adicionar um comentário
4 respostas
Yo
I was looking on the internet how to solve your problem and i found on a french forum this
https://www.youtube.com/watch?v=qA-VpLGH...
the video is in spanish but It can solve your problem , try if you can.
Esta resposta foi útil?
Pontuação 0
Hi Redatoons,
The issue in this video isn’t really the same: the tablet doesn’t boot and doesn’t charge. My problem is only about charge, mine can boot properly.
Anyway I tried it but it doesn’t help :( !
Thanks for you response !
Pontuação 0
Bonjour, as-tu trouvé comment arranger ça finalement ?
Pontuação 0
il est probable que le connecteur de la tablette sois poussiéreux, perso sa m’est arrivé j ‘ai pris une brosse à dent souple et j ai légèrement frotté le connecteur et c’est repartit
Pontuação 0
Adicionar a sua resposta
mic2308 será eternamente grato(a).
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 0
Últimos 30 dias: 3
Duração total: 140
