Porque no se ven las letras en la pantalla
Enciende y no muestra nada en pantalla
Esta é uma boa pergunta?
Si la pantalla de tu teléfono no muestra nada, la batería podría estar baja.
Para saber cómo sustituir la batería, consulta esta guía.
Esta resposta foi útil?
Me pasa lo mismo, se ve solo la pantalla azul y no las letras.
Hola Malala, ¿es el mismo modelo o es otro modelo? si es otro modelo por favor abre nuevo tema.
Hola @maestradiana
Si tu teléfono inalámbrico enciende pero no muestra nada en pantalla y si tiene iluminación en el teclado, esto puede ser un daño en la pantalla LCD, esto sucede cuando el teléfono se cae o recibe un golpe fuerte, lo que puedes hacer es si tienes otro equipo similar en casa, intercambiar las pantallas para validar este caso y adquirir una pantalla de reemplazo, o bien si logras abrir el equipo validar que no se haya desconectado la pantalla de la placa base y por eso no da imagen.
Te dejo una guía relacionada para ver el proceso de desarmado que quizá te sirva:
https://es.ifixit.com/Gu%C3%ADa/Panasoni...
Realiza las pruebas posibles y si no tienes las herramientas necesarias podrías llevarlo a un centro de servicio de confianza para que hagan dichas pruebas.
Saludos,
Últimas 24 horas: 7
Últimos 7 dias: 37
Últimos 30 dias: 94
Duração total: 578
