Display zeigt ein W nach Reparatur.
Habe mir vor kurzem eine beschädigte Switch Lite auf Ebay ersteigert. Nach kurzem kontrollieren hab ich den defekten Digitizier und das gebrochene Gehäuse nach der hier sehr guten Anleitung heute ersetzt. Das Gehäuse sitzt perfekt, der Touchscreen funktioniert, zumindest dachte ich das anfangs.
Nach starten habe ich nun ständig ein merkwürdig rotes W auf dem Bildschirm. Dazu kommt das mein Touchscreen nun wie durch Geisterhand bedient wird. Will ich zB einen Namen eintippen, kann es vorkommen das willkürlich Buchstaben getippt werden.
Das ich nicht um ein erneutes zerlegen der Konsole komme ist mir bewusst, jedoch erhoffe ich mir, dass jemand hier einen Rat hat weshalb der Touchscreen so überempfindlich ist und was es mit dem W auf sich hat.
PS: Das W ist erst seit der Reparatur vorhanden.
Update (04/27/2021)
Hab den Fehler gefunden bezüglich des W gefunden. Verkäufer der Konsole hat scheinbar bezüglich einer vorhergehenden Reparatur gelogen. Der LCD des Monitors war noch mit einer Folie übersehen wie sie bei neuen Monitoren üblich ist, welche ich vermutlich beim ausprobieren der Konsole zuerst übersehen habe, und dann beim ersten Zusammenbau der Konsole nicht entfernt habe da sie bei ausgeschaltetem Monitor nicht sichtbar ist.
Touchscreen selbst ist zwar nicht mehr überempfindlich, jedoch denke ich dass mein Klebeband zu dick ist, da noch immer kleine Fehler sich bei der Bedienung einschleichen. Werde am Wochenende hoffentlich ein dünneres Klebeband in Händen halten und nochmals die Konsole zerlegen müssen.
Esta é uma boa pergunta?
