Ir para o conteúdo principal
A machine of the family of BSH household devices built by the Swiss company OEM Eugster. There are many similarities in its construction with machines by Bosch, Melitta or Nivona. Most repairs are similar to the model Surpresso Compact TK 52001
1 Perguntas Visualizar todos
nach Brühkolbendichtungswechsel schaft der Motor nicht mehr den Kolben
ganz in den Zylinder zu schieben u schaltet wieder zurück in die Ausgangsstellung.Dichtung ist richtig eingebaut.
Esta é uma boa pergunta?
Pontuação 0
Adicionar um comentário
2 respostas
Pergunta mais útil
Ich könnte mir vorstellen, dass die Reibung zu groß ist und er dewegen wieder in die Ursprungsposition zurückfährt.
Bin jetzt kein Kaffeeautomaten-Profi, aber Dichtungen gehören meines Wissens immer geschmiert. Wie das bei Kaffeeautomaten ist, kann ich leider nicht mit Sicherheit sagen, aber ich würde auf fehlende Schmierung tippen - vielleicht möchtest Du mal mit ein paar Tropen Speiseöl probieren ob das Problem damit behoben ist. Wenn es die Ursache war, würde ich lebensmittel- und Temperaturtaugliches Fett nutzen.
Gruß Ben
Esta resposta foi útil?
Pontuação 1
1 comentário:
Habe ich alles gemacht.Habe mir eine Neue Maschine gekauft.Danke nochn´mals für die Antwort. PS: Die Siemens war Über 8 jahre alt!
por
Ohne das zu sehen ab ich spontan keine Idee. Die Brühgruppe nochmals zerlegen, auf Beweglichkeit prüfen und wieder zusammenbauen.
Pontuação 0
Adicionar a sua resposta
martin será eternamente grato(a).
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 1
Últimos 30 dias: 2
Duração total: 64
