Ir para o conteúdo principal
Lançado em junho de 2012, modelo A1278. Processador Intel com Turbo Boost, até 512 MB DDR5 de RAM vídeo
1624 Perguntas Visualizar todos
Faux contact nappe de l'écran
Bonjour à tous,
D’abord merci pour ce super site.
Je rencontre un problème de faux contact avec l’écran de mon MBP. Lorsque je baisse ou relève l’écran des strilles apparaissent et parfois sans même que j’y touche.
J’ai la chance que ce mac fasse partie d’une des dernières générations que l’on peut ouvrir et modifier facilement.
J’ai ouvert la machine, et suivi le tutoriel de changement d’écran , j’ai déconnecté la nappe, enlevé toutes les vis, puis remis. Ca a remarché… 12heures environ.
Je pense que la napp est abimée mais je ne sais pas si je peux la changer. Le tutoriel ne parle que de changer l’écran en entier, et je n’ai pas forcément envie de racheter un écran entier sachant que par moments il fonctionne très bien. C’est pourquoi je pense à un problème de nappe.
A noter qu’avec le tuto que j’ai suivi j’ai pu déconnecter la napp côté macbook, mais pas côté écran. Pensez vous que cela soit possible / facile ? Où trouver une nappe de remplacement ?
Je vous remercie pour votre aide, j’ai vraiment envie de faire refonctionner cet excellent engin :)
Esta é uma boa pergunta?
Pontuação 1
12 comentários
D’accord, merci.
En effet ça n’a pas l’air évident, j’ai l’impression qu’on dépasse un peu mon seuil de compétences…
Connaissez vous des prestataires spécialisés dans ce genre de réparation ?
Actimag, mon revendeur Apple agréé à Rouen, ne se lance pas dans ce genre de réparations…
Merci de votre aide
por
Désolé mais je ne connais pas de réparateurs, je ne suis qu'un bricoleur.
Je comprend que ça puisse vous faire peur mais si vous savez démonter votre écran, le reste n'est pas vraiment plus compliqué, il faut juste un peu de douceur et de patience !
Il vous faudra utiliser un sèche cheveux pour ramollir la colle qui tient le tour de l'écran et utiliser un médiator pour passer dessous afin de le décoller, il faut bien le passer par l'extérieur pour éviter d'abimer l'écran.
Le reste de la manoeuvre ressemble à toute autres opérations que vous avez déjà pu faire sur le reste de votre MacBook mais il faut juste éviter les outils métalliques aux abords de l'écran.
por
D'accord,
J'ai commandé la nappe sur le site indiqué, nous verrons bien.
Merci pour vos conseils !
por
De rien, n'hésitez pas à demander conseil le moment venu si vous avez un doute, d'autres internautes ou moi nous ferons un plaisir de vous aider !
por
A la réflexion : serait il imaginable qu'une autre cause puise provoquer de tels strillles ponctuelles sur l'écran ? J'ai l'impression que cela est plus fréquent quand l'ordi est "chaud", qu'il tourne depuis longtemps ou accomplit des taches gourmandes en ressources... Un problème de température ou autre pourrait il avoir un lien ?
por
Exibir mais 7 comentários
Adicionar um comentário
1 resposta
Solução escolhida
Bonjour Augustin,
Si le problème vient bien de la nappe LVDS, il est possible de la changer mais ce n’est pas vraiment une promenade de santé, il faut bien faire attention à ne pas endommager votre écran LCD.
Vous pouvez trouver la pièce assez facilement sur internet (nappe écran LVDS MacBook Pro A1278) je ne sais pas si le lien pourra rester mais vous en trouverez une ici : https://www.sosav.fr/store/pieces-detach...
Pour ce qui est du tutoriel il y en a quelque un sur YouTube. Il me semble que celui-ci est correct : https://www.youtube.com/watch?v=AEXDbe8Z...
Bon courage et j’espère que ça règlera votre problème !
Esta resposta foi útil?
Pontuação 0
Adicionar a sua resposta
Augustin será eternamente grato(a).
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 19
Últimos 30 dias: 82
Duração total: 3,403
