Ir para o conteúdo principal
Conserte seus objetos
Direito de executar reparos
Loja
Siemens sells a range of coffee makers from entry-level models to fully networked bean-to-cup coffee machines. Siemens coffee makers include the name “Siemens” in capital letters on the front face of the machine.
4 Perguntas Visualizar todos
Wasserverlust an meiner Siemens EQ9 S300
Hallo zusammen,
Habe einen Siemens Kaffeevollautomaten .Das Gerät ist jetzt etwas über 2 Jahre alt und seit kurzem habe ich eine kleine Pfütze unter der Maschine.
Gibt es da etwas was ich instandetzen kann um den Wasserverlust zu stoppen ?
Schöne Grüße
Andreas
Esta pergunta é pertinente?
Pontuação 1
Adicionar um comentário
2 respostas
So pauschal ist das schwer zu sagen. Da hilft meistens nur Aufmachen und - mit aller Vorsicht - im laufenden Betrieb nachschauen, wo es herkommt. Mit etwas Glück ist nur eine Schlauchdichtung für 20 Cent kaputt.
Esta resposta foi útil?
Pontuação 0
Comentários:
Gibt es hier schon eine Anleitung, wie das Gerät zu öffnen ist?
por
Ich habe das gleiche Problem, es tritt aber meiner Meinung nach nur bei Beanspruchung des Dampf-Einheit auf - also zum Beispiel beim Entkalken. Da ist dann unten eine riesen Wasserlache, aber erst wenn die Entkalkung nach vorne vollendet ist - oder wird danach nur noch viel größer, so daß ich er vorher nicht bemerken konnte. Das muß ich nächstes Mal genauer beobachten….
Pontuação 0
Adicionar a sua resposta
Orgelmacher será eternamente grato(a).
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 11
Últimos 30 dias: 62
Duração total: 151
