Bonjour en général pour les kits de tournevis de précision, il y a souvent des embouts PH fournis, par exemple si vous avez celui d'iFixit :
Essential Electronics Toolkit
Concernant les embouts extracteurs de vis (déconseillé dans le cas des vis qui posent problème, car elles ont l'air coincées), il faut une visseuse ou une perceuse pour les utiliser, voici le lien vers un kit d'embouts :
https://www.amazon.fr/Extracteurs-Jellas...
@mickel, si votre budget est limité, vu que les vis ont l'air coincées, je vous déconseille les extracteurs de vis, ça ne fonctionnera probablement pas, car c'est uniquement pour enlever les vis abimées quand elles ne sont pas trop coincées et les vis de votre appareil ont l'air vraiment très coincées et ont l'air assez petites aussi. De plus il faudra surement changer les vis, car elles ont l'air abimées.
Essayez plutôt les étapes de ce tutoriel d'iFixit :
Essayez les étapes à partir de l'étape 3 dans l'ordre.
https://fr.ifixit.com/Tutoriel/Comment+e...
Bonjour essayez, avec prudence, de prendre l'embout le mieux adapté aux vis puis d'appuyer fermement dessus tout en les dévissant fortement (mais en faisant très attention de ne pas endommager ce qui est dessous et de ne pas ripper avec le tournevis).
por Brendan
@es_six J'ai acheté finalement le Pro Tech Toolkit. J'ai utilisé l'embout J000 tel qu'indiqué sur le tutoriel.... ça ne marche pas !! Je fais comment ?? J'vais devoir employé des méthodes radicale pour les enlever !
Je pense que je vais appliquer cette option radicale comme ce tuto https://www.youtube.com/watch?v=t97S9jLJ... . Je ne vois cependant pas d'autre solution ou bien faire une entaille et puis utiliser un embout plat !
por Mick
@mickel ,
Avez-vous essayé avec un embout PH et lieu de J ? Les embouts PH accrochent mieux, ils ont presque la même forme que les embouts JIS sauf qu'il y a un arrondi sur l'intérieur de l'embout qui permet de moins déraper avec une pression plus forte. Sinon, la méthode avec la soudure ça peut marcher.
Si la vis dépasse, vous pouvez aussi essayer avec une pince.
La méthode de l'entaille avec un embout plat peut aussi fonctionner, mais prudence, car en dessous de la vis ça a l'air d'être du plastique.
Sinon ,si les vis ne sont pas de mauvaises qualités (c'est-à-dire pas trop fragiles et si elles ne se déforment pas trop facilement), il existe aussi les extracteurs de vis. Un extracteur de vis est un embout qu'on met sur une visseuse/deviseuse et quand on dévisse une vis avec il vient mordre dans le métal de la vis pour permettre de l'extraire quand la tête de la vis est abimée.
Exemple : https://www.youtube.com/watch?v=BzUrkn8e...
por Brendan
@es_six ,
j'ai jamais essayé. Je ne savais pas que ça existais ce genre d'embout ! Honnêtement j'ai l'impression de me faire fourrer avec les tournevis et embout qui ne fonctionne pas sur un appareil que j'ai à peine payer 50$. Je suis extrêmement chanceux d'acheter la Nikon D7000 à ce prix là ! Je suis un étudiant québécois également et je ne veux pas dépenser sur n'importe quoi ! Mais j'en convient que lorsqu'on tombe sur des obstacles difficile, on a tendance à abandonner facilement ou on revient plus tard réessayer... c'est la courbe d'apprentissage de toute façon !
Pourriez-vous me suggérer et m'envoyer un lien pour l'achat de cette embout si possible ??
por Mick
@es_six Pour les embouts PH, ce n'est pas écrit PH mais écrit P2 et P5 donc c'est pas PH. Dans mon Pro tech toolkit, j'ai P2 P3 et P8, mais pas de PH.
Merci pour le tuto ! L'étape 1, 2 et 3 ne sont pas envisageable. Je ne pense pas que la pince adapté marchera... la tête de ces vis sont vraiment mince ! L'étape 4 oui, j'essayerais d'acheter une colle forte chez Rona, Home Dépot ou Canadian Tire pour le métal pour l'instant et vous faire parvenir si cela a marché ! Sinon je passerais à l'étape 5 et ainsi de suite. Il devrait mettre une étape supplémentaire pour mettre de l'étain sur la vis puis mettre une 2e vis pour fusionner en un seul vis ! Je trouve que ce sont les 3 grandes méthode les plus efficace concrêtement ! Je vous reviendrais sur mes démarches et résultat ! Sinon, est-ce que il y a t'il des vis de certain matérieux plus solide que d'autre lorsque je voudrerais les remplacer ?
por Mick
Exibir mais 1 comentário
