Ir para o conteúdo principal
Released September 16, 2016. Models A1661, A1784, and A1785. Available in 32, 128, or 256 GB configurations in Rose gold, gold, silver, black, jet black, and (Product)Red.
1364 Perguntas Visualizar todos
No funciona taptic engine después de cambio de pantalla
Hola. Se realizó el cambio de pantalla al iPhone. Se prueba y todo funciona. Al momento de cerrar la pantalla. Deja de funcionar el audio y taptic engine. Al separar la pantalla funciona nuevamente. No se retiró otra pieza. La cámara trasera muestra la imagen pero salta el sensor constantemente
Esta é uma boa pergunta?
Pontuação 0
1 comentário:
Has probado con otra pantalla?
La pantalla original da el mismo problema si la vuelves a montar?
por
Adicionar um comentário
2 respostas
Tiene puesto el protector que lleva original, igual es que produce un corto cuando pones la pantalla sobre el, y cuando la pantalla está levantada no hace cortocircuito y funciona bien.
Esta resposta foi útil?
Pontuação 0
seguramente sea cosa de la pantalla que has montado. puede que tenga algun defecto que interactua continuamente con el telefono y le “molesta”. si tienes posibilidad, prueba otra pantalla a ver como responde. no hace mucho cambie una en un iphone 7 de mi sobrino y todo funcionaba a la perfeccion
Pontuação 0
Adicionar a sua resposta
Jesús Martínez será eternamente grato(a).
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 0
Últimos 30 dias: 3
Duração total: 274
