L'écran s'éteint quand j'appelle/reçoit un appel
Bonjour,
Depuis peu l'écran de mon smartphone s'éteint lorsque j'appuie sur le bouton vert pour effectuer un appel mais le téléphone reste fonctionnel (verrouillé mais l'appel continue). J'ai le même soucis si j'écoute des fichiers vocaux envoyé dans divers applications de messagerie. L'écran se rallume lorsque l'appel est terminé.
Je soupçonne fortement que le problème vienne du capteur de proximité qui “détecte” une présence et donc éteint l'écran. Malheureusement, il est impossible de désactiver ce capteur et ce, même en désactivant les capteurs dans les options de développement, le problème persiste.
J'ai remarqué beaucoup de poussière au niveau des capteurs photo donc je me dis que soit des poussières perturbent le capteur, soit le capteur est défectueux.
Est-il possible de réparer ce capteur? Car, étant donné que je compte l'ouvrir pour nettoyer les poussières, j'aimerais en profiter pour réparer le capteur si nécessaire sans devoir démonter le smartphone une nouvelle fois.
Esta é uma boa pergunta?
2 comentários
Note : vous pouvez tester si le capteur de proximité fonctionne grâce à des applications, comme "Sensor test" par exemple (trouvable sur le Play Store).
por Brendan
Le test ne réagi pas, ça reste sur 0,0 cm :/
por Maelep
