Ir para o conteúdo principal
Model A1419 / EMC 3070 / Mid 2017 / 3.4, 3.5 or 3.8 GHz Core i5 or 4.2 GHz Core i7 Kaby Lake Processor (ID iMac18,3) / Retina 5K display. Refer to the older iMac Intel 27" Retina 5K Display (Late 2014 & 2015) guides as the system is very similar.
293 Perguntas Visualizar todos
É preferível usar um secador para aquecer o ecrã para ser retirado?
Comprei um novo SSD nvme e um SSD SATA, bem como o kit com ferramentas e autocolantes para remover / colocar o ecrã (e com o sensor de temperatura para o disco SATA). É recomendado o uso de um secador para amolecer/aquecer os autocolantes que estão no ecrã para o retirar mais facilmente , ou as ferramentas disponibilizadas chegam?
Esta é uma boa pergunta?
Pontuação 0
Adicionar um comentário
1 resposta
Eu passava com ar quente para ajudar pois vai amolecer a cola e esse ecra e bastante fragil
cuidado tambem com a alta temperatura para nao danificar
Esta resposta foi útil?
Pontuação 0
Adicionar a sua resposta
Joao Forte será eternamente grato(a).
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 1
Últimos 30 dias: 3
Duração total: 89
