Ir para o conteúdo principal
4-inch iPhone released in March 2016 with similar hardware specifications to the 6S. Available in Silver, Space Grey, Gold, or Rose Gold with 16/32/64/128 GB storage options. Model: A1662 and A1723
1049 Perguntas Visualizar todos
Pentalobe P2 ist zu groß für Schrauben am iPhone SE
Ich möchte die Batterie des iPhones ersetzen. Die Schrauben neben dem Lightning-Connector sind kleiner als der P2 Bit aus dem Essential Electronics Toolkit. Was kann ich tun?
Esta é uma boa pergunta?
Pontuação 0
1 comentário
Hi Max,
es sind „falsche“ Pentalobe-Schrauben im Gerät. Im Set ist ein P2-Bit, und ich hatte auch einen P2-Schraubenzieher. Ich habe jetzt einen P1 Schraubenzieher bestellt, den es bei iFixit leider nicht gibt. Sollte ich erfolgreich sein, teile ich das Ergebnis mit.
Gruß Tadeus
por
Adicionar um comentário
1 resposta
Solução escolhida
Hallo Tadeus Nawka,
in deinem Essential-Set sind zwei Pentalobe-Bits enthalten: P5 und P2. Bitte schau nochmal dass du auch den kleineren der beiden Bits verwendest (das ist dann der P2). Beim iPhone SE sind nämlich P2-Schrauben eingebaut. Sollte es nicht klappen, sind entweder falsche Schrauben im Gerät oder ein falscher Bit im Set.
Kannst du auch mal die Beschriftung auf dem Bit selbst prüfen?
Gruß
Max
Esta resposta foi útil?
Pontuação 1
Adicionar a sua resposta
Tadeus Nawka será eternamente grato(a).
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 0
Últimos 30 dias: 1
Duração total: 125
