Ir para o conteúdo principal
Repair information and guides for the 2015 Retina MacBook Air. Model A1534
281 Perguntas Visualizar todos
Peut-on localiser d'où vient un écran strié?
Bonjour, une amie à un problème sur son macbook retina 2015 et plus particulièrement avec son écran qui selon la position de celui-ci fonctionne soit sans problème soit affiche des stries qui le rendent inutilisable. Je pensais que le problème pouvait venir soit de la nappe de l’écran soit directement de la carte graphique. Existe-t-il une solution pour localiser avec certitude le problème. Merci d’avance.
Esta é uma boa pergunta?
Pontuação 0
Adicionar um comentário
2 respostas
Pergunta mais útil
Bonjour, en connectant un écran externe ou une télé sur le port hdmi: si le défaut est également présent c’est un défaut de carte graphique, sinon c’est l’écran et sa nappe. Ludovic
Esta resposta foi útil?
Pontuação 1
Je pense que s’il s’agissait de la carte graphique, l’affichage ne changerait pas selon la position de l’écran, mais les stries seraient visible tout le temps.
Le plus probable est que le dysfonctionnement est du au câble de l'écran ou au connecteur de celui ci. Peut-être qu’il s’agit d’un faux contact ou la nappe s’est défait du connecteur. Si vous voulez vérifier que le câble soit bien inséré dans le connecteur, portez un bracelet antistatique et reliez-vous à la terre afin d'empêcher le transfert de charges statiques.
Pontuação 0
Adicionar a sua resposta
Romain Deuré será eternamente grato(a).
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 1
Últimos 30 dias: 12
Duração total: 1,665
