Ir para o conteúdo principal
Released October 24, 2011 / 2.2, 2.4, or 2.5 GHz Quad-core Intel Core i7 Processor
405 Perguntas Visualizar todos
Problème écran noir MacBook qui ne démarre pas RÉSOLUE
Bonjour je dispose d’un MacBook Pro 2011 dont la carte graphique est hs je le sais déjà car il est ne démarrait quand mode échec mais mon problème d’aujourd’hui est qu’ il ne démarre plus du tout quand j’appuie sur le bouton j’ai le témoin de veille qui s’allume les ventilateurs qui tournent mais je n’ai plus le boing du démarrage et écran noir c’est étrange car il marchait avant même avec la carte défectueuse, est ce que la seconde graphique est exploité au démarrage du Mac???bien sûr j’ai essayé toute les combinaisons de clavier possible mais rien n’y fait j’ai aussi essayé de le démarrer sans ram et il sonne bien pour me dire qu il manque la ram donc la carte mère n’est pas hs
Merci de m’aider
Esta é uma boa pergunta?
Pontuação 0
Adicionar um comentário
6 respostas
Solução escolhida
C’est bon j’ai trouvé le problème sur un forum en anglais si un jour il vous arrive comme moi c’est à dire que lorsque vous démarrer le Mac vous n’avez pas le carillon et un écran noir, le témoin de veille allumé en faible luminosité et les ventilateurs qui tournent. Il faut insérer un cd ou dvd dans le mac puis le démarrer pour qu’il avale le cd puis l éteindre sur le bouton power, redémarre le en maintenant le bouton éject et bouton power allumé celui ci devrait redémarrer parfaitement malheureusement pour moi cela ne fonctionnait pas avec mon clavier interne pour quel raison ?? Je n’ai pas la réponse donc soudainement j’ai eu l’idée de brancher mon clavier Apple filaire et de faire la même manipulation et le Mac a redémarrer, très étrange tout cela et incompréhensible mais bon maintenant je suis soulagé de le voir allumé le reste plus qu’à bloquer mon gpu défectueux. Si par tout à hasard vous avez une bonne solution pour bloquer le gpu défectueux je suis preneur.
Esta resposta foi útil?
Pontuação 0
5 comentários:
Bonjour, j'ai le même souci. J'ai fais ce que tu as trouvé sur le forum en anglais, mais il ne redémarre toujours pas et le CD ne veut pas sortir. Que faire d'autre ?
por
J'hallucine complètement !!!!! Ca fonctionne du premier coup. C'est la seule page internet que j'ai pu trouver qui donne cette soluce. Bien joué Evan et encore merci :)
por
C'est hallucinant votre truc
Ça marche!!!!!!!
Tout le monde me disait de balancer mon Mac...
Vus êtes des dieux!!!
por
bon en fait ça n'a pas réglé le problème...
por
Bonjour , cette manipulation , éject plus bouton power , peut elle fonctionner avec un clavier sans fil apple ?
Macbook pro modéle A1226 écran noir , pas de "gong" au démarrage , ventilo qui tourne ! le dvd tourne mais reste à l'intérieur !
Merci d'avoir lu !
por
il existe 3 ou 4 methodes:
1- par ligne de commande si la machine le permet encore
2-même principe que la<1 : il faut reprogrammer la puce efi/bios avec le bon dump
3- reprogrammer la puce gmux avec le matériel adequat : meilleur méthode à ce jour pour les désactivation par reprogrammation.
4-le même principe que la 3 mais en soudant des fils partout! sans reprogrammation
Pontuação 0
Merci beaucoup de me répondre je pense que le Mac me le permet encore pour la solution 1 et 2 étant donné que le single user fonctionne ainsi que le sans échec par contre le mode de récupération ne fonctionne pas roue crantée bloqué. La méthode n3 je ne l’ai jamais vu et la 4 trop complexe pour moi , j’ai aussi vu une vidéo qui par parlait de archlinux si vous connaissez ???
Pontuação 0
Oui je connais archlinux , il n y a rien de plus simple d’ailleurs.
Pontuação 0
Esta resposta foi dada inicialmente para uma outra pergunta.
Bonjour Jean Michel !
Je ne connais pas la réponse, mais j’ai trouvé un cas similaire dans le forum anglais, peut-être que vous y trouverez des informations utiles : My MBP 15'' wont boot - battery or not?.
Je suis dispo si vous avez besoin d’aide pour la traduction !
Pontuação 0
https://fr.ifixit.com/R%C3%A9ponses/Affi...
Pontuação 0
Adicionar a sua resposta
evan.pernot será eternamente grato(a).
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 3
Últimos 7 dias: 4
Últimos 30 dias: 23
Duração total: 6,421
