Hola Jorge
El liquido para la electrónica es como conducir un coche sin frenos. Una vez tienes este problema, debes solucionarlo antes de utilizar el coche.
El agua que entro en tu teléfono no es problema, el problema es el oxido y los restos minerales que deja en tu placa base y otros componentes. Básicamente, este oxido se ira comiendo tu teléfono poco a poco hasta que toque algo importante y deje de funcionar por completo. Lo mismo con tu pantalla, tiene unos componentes eléctricos que al dañarse causaran que deje de funcionar. Y para esto no hay solución una vez el teléfono esta demasiado dañado. Lo único que puedes hacer es limpiarlo para evitar mas daños e intentar solucionar algunos problemas.
Si sigues encendiendo el teléfono, estas dañandolo, al igual que si lo cargas. Piensa en el como alguien muy enfermo, si esta enfermo, no le haces correr una maratón o lo envías al gimnasio a ponerse en forma, lo mataras antes xD
Como te he comentado, para solucionarlo debes limpiar todo el daño y esperar que seguir utilizandolo no lo dañara demasiado.
- Primero y mas importante: Nunca enciendas un dispositivo mojado sin limpiarlo adecuadamente antes.
- Luego desmonta el terminal por completo, extrae la placa base y limpiala con alcohol. Desconecta la batería antes de manipular nada conectado a la placa base.
- Para limpiar la placa, necesitas alcohol isopropilico de mas del 95% de pureza.
- Primero sumerge la placa en alcohol durante un rato y luego frota la placa (con cuidado, es MUY delicada) con un cepillo de dientes mientras la mojas con el alcohol.
- Repite esto con todo lo metálico del terminal, en especial los conectores de pantalla, carga etc…
- Cuidado con las cámaras y la pantalla, no debes mojarlas/sumergirlas con el alcohol o podrían dañar mas.
- Una vez todo limpio, mira con una lupa que no queden restos de oxido y otras partículas en la placa.
- Déjala secar durante unas horas, si puede ser un día mejor.
- Monta todo y mira que funciona y que no funciona.
Si el teléfono esta muy dañado, podría seguir con el mismo fallo. Si el fallo con la pantalla es que esta ya demasiado dañada (posiblemente por seguir usando el dispositivo) la única solución es cambiarla. Una vez se daña una pantalla, no es posible recuperarla por completo, al menos que yo sepa.
Por si no me explico bien, aquí tienes mas información: Electronics Water Damage
Suerte!
