1) La démarche suivante pourrait être une solution simple : Déconnectez votre PS4 de la prise principale pendant environ trois minutes. Rallumez-la ensuite et connectez votre manette via le port USB de la PS4. Puis appuyez simultanément sur la touche PS et la touche SHARE.
2) Si la manette ne se recharge pas lorsqu’on la branche au port USB de la PS4, il peut s’agir d’un câble ou bien d’un port USB défectueux.
Essayez de trouver la source du problème en utilisant un autre câble ou en branchant un autre appareil comme par exemple votre téléphone portable au port USB.
Si vous n’avez pas de résultats ni avec un autre câble ni avec un autre appareil, il est très probable que le problème vienne du port USB de la PS4.
Si le téléphone portable fonctionne, mais pas la manette, il se peut que le port de charge de cette dernière soit défectueux ou bouché par des saletés/de la poussière ou que la batterie soit défectueuse. Selon le cas, il faut nettoyer soigneusement le port de charge ou remplacer les composants nécessaires.
3) Le problème peut également être lié à la synchronisation. Après une réinitialisation, il est éventuellement possible que la manette perde en permanence la synchronisation avec la PS4. Dans ce cas, allez sur réglages PS4 et retirez sous appareils toutes les manettes PS4 de la liste. Puis effectuez une réinitialisation de la manette en vous servant de la touche RESET. Synchronisez ensuite la manette via la touche PS.
14 comentários
Bonsoir, quelqu'un pourrait-il m'aider j'ai un probleme, quand je charge ma manette PS4 elle s'éteind directement depuis quelques jours. Aidez moi svp
por Louis Stone
Bonjour jai le meme problème avec ma manette mais moi cest car je la charger avec une batterie externe et depuis que jai mit mon chargeur de téléphone je n'ai plus se problème
por Francisco_ v27
Bonjour J'ai aussi un problème : depuis 2 jours je peux jouer seulement si ma manette reste branché (à une prise de courant) si je la débranche elle s'éteint directement elle m'a fait ça d'un coup
La lumière bleu ne s'affiche pas , la jaune non plus quand je veux la charger et pourtant je peux allumer ma ps4 avec quand je me connecte on me dit qu'elle n'a plus de batterie mais elle me permet de naviguer partout dans les menus et de jouer des heures J'ai donc demandé à un ami de me donner une manette qui marchait pourtant très bien avec sa ps4, elle était pleine de batterie et quand J'ai usé les 3 bars elle a commencé exactement le même caprice que ma première d'écrire ci dessus donc je pense pas que le problème vienne des manettes puisque comme par hasard les 2 ont le mêmes disfonctionnements pratiquement en même temps J'ai acheter de nouveau câble USB essayer sur les ports de la ps4 des pc (prise de courant) différentes mais rien ne les chargent elle reste à plat si quelqu'un peut m'aider svp :(
por CrocoPoloo_
J'ai le même problème ma manette Ps4 que je laisse chargé plusieurs heures me dit qu'elle est vide mais dans le menu je peux me balader
por lolaloud6560
Bonjour, j’ai une manette sans fil mais lorsque je la débranche, elle s’éteint complètement et je ne peut plus rien faire avec.
por Antonin
Exibir mais 9 comentários
