Ir para o conteúdo principal
The March 2015 update of Apple's 13" MacBook Pro Retina Display, model A1502, features fifth-generation Intel Core i5 and i7 processors and introduces the Force Touch trackpad.
1185 Perguntas Visualizar todos
perché ventole non partono?
Dall’app Mac Fans mi da errore “il valore minimo e il valore massimo sono gli stessi, resettare smc “ resetti avvii e al riavvio successivo è uguale a prima, in poche parole le ventole il minimo e il massimo hanno lo stesso valore e quindi si attivano solo quando c’è bisogno della velocità massima.
Esta é uma boa pergunta?
Pontuação 0
Adicionar um comentário
2 respostas
Solução escolhida
La gestione delle ventole viene gestita dal tandem processore/SMC. Se il reset non cambia la situazione c’è probabilmente un problema alla scheda logica a livello di circuiti o di integrati. A livello fai da te c’è poco da fare oltre a sostituire la scheda logica.
Esta resposta foi útil?
Pontuação 1
Il problema è del SMC devi resettarlo .
Allora segui questi passaggi:
1) Spegni il Macbook
2) tieni premuti tutti i seguenti tasti. Il Mac potrebbe accendersi.
  • Ctrl  sul lato sinistro della tastiera
  • Opzione (Alt)  sul lato sinistro della tastiera
  • Maiuscole  sul lato destro della tastiera
3) continua a tenere premuti tutti e tre i tasti per 7 secondi, poi tieni premuto anche il pulsante di accensione. Se il Mac è acceso, si spegnerà mentre tieni premuti i tasti.
4) Continua a tenere premuti tutti e quattro i tasti per altri 7 secondi, poi rilasciali.
5) Attendi qualche secondo, quindi premi il pulsante di accensione per accendere il Mac.
Pontuação 0
Adicionar a sua resposta
mattidevi será eternamente grato(a).
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 2
Últimos 7 dias: 6
Últimos 30 dias: 23
Duração total: 1,114
