Ir para o conteúdo principal
Qual a voltagem mínima da bateria - What is the minimum battery voltag
As baterias de polímero de Lítiun precisam de uma voltagem mínima para serem reconhecidas e carregadas pelos dispositivos. Se um iphone ficar muito tempo desligado a carga da bateria pode chegar a um nível crítico e ela não funcionar. Muitas baterias novas podem chegar a esse nível e ser preciso fazer uma reativação. Não vi nenhuma informação sobre a voltagem mínima de uma bateria para que ela carregue normalmente no iphone. Isso é importante porque antes de trocar a bateria eu poderia verificar a voltagem para saber se ela precisa ou não de uma reativação. Alguém tem essa informação?
Lithium polymer batteries need a minimum voltage to be recognized and charged by the devices. If an iphone is left off for a long time the battery charge may reach a critical level and it will not work. Many new batteries can reach this level and need to be reactivated. I didn't see any information about the minimum voltage of a battery to charge normally on the iphone. This is important because before replacing the battery I could check the voltage to know if it needs a reactivation or not. Does anyone have this information?
Esta é uma boa pergunta?
Pontuação 0
Adicionar um comentário
1 resposta
Solução escolhida
ligue durante 30min ao pc e é provável que volte a receber carga e arrancar
Esta resposta foi útil?
Pontuação 1
Adicionar a sua resposta
PAULO SIQUEIRA será eternamente grato(a).
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 0
Últimos 30 dias: 0
Duração total: 147
