Замена жёсткого диска HDD 1Tb (iMac 21,5" Late 2013, Model 14.1, 2638)
Всем добрый день!
Имеется базовая модель 14.1 - iMac Intel 21.5 HDD 1Tb оперативка 8Gb . Хочется увеличить скорость работы. По замене оперативки всё понятно, а вот с диском есть вопросы.
Насколько понял, у меня на материнке нету переходника miniPCIE диск на SSD и если это так, то я не могу никак добавить вот такой коннектор (https://youroptibay.ru/accessories/cable...) , верно?
Если всё так, то у меня остаётся вариант замены внутреннего HDD на SSD 2.5 или вариант подключения внешнего SSD через USB 3.0 ?
Google translation
Replacing the HDD 1Tb HDD (iMac 21.5 "Late 2013, Model 14.1, 2638) Good afternoon everyone! There is a basic model 14.1 - iMac Intel 21.5 HDD 1Tb RAM 8Gb. I want to increase the speed of work. Everything is clear about replacing the RAM, but with there are questions on the drive. As far as I understand, I don’t have a miniPCIE adapter on the SSD on the motherboard and if so, I can’t add such a connector (https: //youroptibay.ru/accessories/cable ...), right? If so, do I still have the option of replacing the internal HDD with SSD 2.5 or the option of connecting an external SSD via USB 3.0?
Esta é uma boa pergunta?
