Ir para o conteúdo principal
HDD shows in utilities but not when installing OS X
Newly installed HDD shows up on Disk Utilities but not when I need to select it to install OS X. Do I need to format the HDD? Erase the HDD?
Esta pergunta é pertinente?
Pontuação 0
1 dos comentários
If there is no important data , go ahead and format.
por
Adicionar um comentário
1 Resposta
Pergunta Mais Útil
If OS.X isn’t detecting a drive, it means that there’s no partition for OS.X to install to. Format the drive, and try to install again.
Good luck!
Esta resposta foi útil?
Pontuação 1
1 dos comentários:
Erase the drive and Format the drive GUID, MacOSX extended (Journaled), then install your system. Since we don't know your exact model, we can't tell you your maximum system.
por
Adicionar a sua resposta
wtxminon será eternamente grato(a).
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 0
Últimos 30 dias: 0
Duração total: 26
