Display Glas löst sich ab
Ich habe 2017 an meinem Iphone 6 das Display getauscht, jetzt löst sich das Glas an mehreren Ecken ab. Läßt sich das Reparieren, oder muß es wieder getauscht werden.
Esta é uma boa pergunta?
Display mit Rahmen löst sich? Wurde ein billiges Display eingebaut?
Esta resposta foi útil?
Wurde Display von IFixer verbaut
Moin.
Es dürfte sich bei deinem Ersatzdisplay um ein billiges Aftermarket Display handeln, welches heißverklebt wurde. Bedeutet, dass der Rahmen mit dem Frontglas mit einem Heißkleber verbunden wurde, was bei Copy häufig der Fall ist. Am besten ein refurbished oder pulled Display hernehmen oder zumindest auf kaltverklebte Copys setzen.
Falls das Problem noch besteht, schreib mich an. Kann dir gerne ein Refurbished Panel raussenden für deine Kiste. Dann ist Ruhe!
LG Patrick
Hi,
You can take Superglue(Sekundenkleber) and Plectrum. Take a little bit of glue on the corner off the plectrum und put it in the gap (where the glass is not glued down). Dont go too much inside max 2mm on the top and 1mm on the sides.
Press it down with 2-3 books on flat surface and let it 5-7 min to dry. Easy and cheap repair.
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 0
Últimos 30 dias: 1
Duração total: 573
