l' ecran de mon Samsung NX 3000 me signale ERROR 00
L’écran de mon SAMSUNG NX 3000 me signale ERROR 00
Esta é uma boa pergunta?
Bonjour, l’erreur 00 est une erreur qui signale un mauvais positionnement de l’objectif. Comme indiqué dans le manuel il faut enlever la batterie , (attendre une minute au moins) et ensuite remettre la batterie, et aussi bien repositionner l’objectif.
Si l’erreur persiste, le SAV établira un diagnostique ainsi qu’un devis pour l’éventuel réparation, ou une prise en charge sous garantie si elle est encore valable.
Esta resposta foi útil?
Bonjour, Macia,
Je t’invite à consulter le manuel de ton appareil qui est disponible ici.
À la page 155, tu as l’explication pour résoudre ton message d’erreur :
Mettez votre appareil photo hors tension et remontez l'objectif.
Si le message apparaît toujours, contactez un centre de service.
Toutefois, des recherches que j’ai faites sur le message, il s’agit d’une erreur récurrente sur ce modèle.
MERCI pour votre réponse si rapide !
Bonjour, Macia,
Content de t'avoir aidé !
Bonjour Schwarzer, je te renouvelle mes remerciements pour ta réponse à ma question concernant ce que m’indique mon Samsung nx3000, et je voulais savoir le POURQUOI, et à quoi m’attendre en m’adressant à un service S.A.V. . Ancien photographe et âgé de 73 ans, je suis nouveau dans le numérique. Si je pouvais connaître la cause de ce ERROR 00 , mais je dois en demander peut être trop. Bon après midi. Salutations.
A nouveau MERCI Schwarzer, maintenant je comprends mieux, je vais donc essayer de monter un objectif Samsung chez un commerçant ainsi je saurai mieux. Sincères salutations.
Bonjour, Macia,
Ravie d'avoir pu vous aider.
Malheureusement, je ne serais pas vous en dire plus sur l'origine de cette erreur. Il semblerait qu'il s'agisse d'une anomalie récurrente sur ce modèle, mais qui sera peut-être corrigé dans l'avenir par des mises à jour.
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 0
Últimos 30 dias: 8
Duração total: 758
