J’ai des soucis sur mon MBP 15 Late 2011
Bonsoir à la Team iFixit,
j’ai un soucis sur mon MBP 15 Late 2011.
1) D’un coups mon Ac s’est éteint et au redémarrage il me fait 3 bips.
Il semble que ce soit un soucis de RAM, mais après avoir tester les deux barrettes de 8Go,
sur le slot haut et bas, les deux barrettes fonctionnent. Mais pas le slot bas (coté clavier/hupper case).
Que peut-on faire pour régler ce problème ?
2) Autre question, dans mes manip de testent, j’ai accidentellement cassé une patte de maintient du slot fonctionnel (youpi).
Peut-on démonter le bloc des slots en plastique noir des et le remplacer par un autre ?
3) Dernier question: peut-on vraiment remplacer un carte mère d’un MBP 15 late 2011 avec un carte mère d’un MBP 15 2012 ? (early / late 2012).
Merci d’avance de vos réponses qui je l’espère me permettrons de solutionner ces deux problèmes.
Bien cordialement,
Pierre
Esta é uma boa pergunta?
