Pular para o conteúdo principal
Lançado em 3 de março de 2017, o Nintendo Switch é um computador de mão que pode ser jogado na TV ou em qualquer lugar.
161 Perguntas Ver todas
My switch does not recharge the joycon
Hi
my switch does not recharge the joycon , but on another switch that plays can you help me
Esta é uma boa pergunta?
Pontuação 0
Comentários:
[br]
Hello, thank you for the response , but it does not recharge the two joy con.
[br]
I already tried with another rail but it did not work .
It may be a chip in the motherboard?
por
Adicionar um comentário
PC Laptop Batteries
An easy fix for a big power boost.
Comprar agora
PC Laptop Batteries
Comprar agora
1 Solução
Resposta Mais Útil
Sounds like there’s a problem either with the connection on the Joy Con rail on your Switch or it could even be with the ribbon cable or connection on the motherboard. If you get a flashlight and shine it down inside the rail on the Switch you can see the connections to see if they are bent up or corroded or anything. Hope this helps
Esta resposta foi útil?
Pontuação 3
Adicionar a sua resposta
christophe newton será eternamente grato(a).
Visualizar Estatísticas:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 0
Últimos 30 dias: 11
Todo: 13
