Hola Ramiro
Por lo que comentas, se daño la cámara. Es extraño ya que ese terminal debería aguantar una inmersión, por lo que un poco de agua no debería dañarlo de primeras.
El face ID esta emparejado a la placa base de cada terminal, por lo que aunque cambies el circuito, podría volver a funcionar la cámara frontal, pero no el face ID, eso solo puede recuperarlo Apple.
-Si vas a Apple, cuando digas que toco el agua (da igual si es una gota o una piscina) te dirán que deben cambiar el terminal por completo, ya que no tiene solución. Te ofrecerán cambiar tu teléfono por uno restaurado (algunas veces no dicen que es restaurado aun que no viene con caja ni nada similar) a un precio algo inferior. En este caso, no lo veo mala opción. Pagaras bastante, pero te aseguraras de tener un teléfono reparado y con garantía.
-La opción que tienes sin pasar por Apple es abrir tu mismo el terminal y limpiarlo lo mejor posible con un cepillo de dientes (no usado) y alcohol isopropilico +90% pureza. Si no se daño mucho, esto podría ser suficiente para limpiar el oxido que podría tener el conector y hacerlo funcionar de nuevo.
Lo malo de esto, es que cuando entra liquido a un dispositivo electrónico, no puedes saber el alcance del daño y si lo que ves dañado es lo unico que realmente esta dañado. Puede que tu abras el terminal, no veas nada raro y mañana deje de funcionar por completo.
Suerte!
