Y'a t'il besoin de d'ajouter de la colle lors du remplacement l'écran
Bonjour,
Je vais procéder au remplacement de l’écran complet du galaxy A3 de 2016.
Dans tous les tutoriels que j’ai pu visionner, il faut juste retirer les films plastiques sur le nouvel écran avant de le placer sur la carte mère.
Je pensais qu’il y aurait besoin de le coller (colle B7000) ou de mettre du ruban double face tout autour de l’écran.
Est-ce que vous confirmer qu’il n’y a pas besoin de rajouter de la colle et qu’il suffit de placer l’écran après avoir retirer les films plastiques ? Et si c’est le cas, est-ce que je pourrai ajuster la position de l’écran pendant quelques secondes/minutes ?
Merci
Esta é uma boa pergunta?
