Ir para o conteúdo principal
27" display with 2560 x 1440 pixels resolution Thunderbolt & MagSafe cable attachments
160 Perguntas Visualizar todos
Pourquoi l'ecran s'eteint du display Thunderbolt s'eteint?
Le display fonctionne correctement avec le McBook pro acheté en 2012.
Avec les 2 autres Mc Book de 2015 et celui que je viens d’aceter en 2019, l’ecran s’eteint au bout de 2 à 3 mn. Par contre le micro et les HP continuent à fonctionner.
Esta é uma boa pergunta?
Pontuação 1
Adicionar um comentário
2 respostas
Solução escolhida
Bonjour,
Voilà ce que dit le site Apple:
“Les ports Thunderbolt et Thunderbolt 2 ne sont pas des ports Mini DisplayPort , même si leurs formes sont identiques. Un écran Mini DisplayPort connecté à l’aide d’un câble Thunderbolt ou Thunderbolt 2 ne fonctionnera pas.
Donc il faut un adaptateur.
Esta resposta foi útil?
Pontuação 0
Merci pour la reponse
J’ai effectivement un adaptateur entre le port du Macbook pro et le cable du Thunderbolt display mais cela ne resoud pas le problème.
En lisant des commentaires sur le site, il semble qu’il y ait un problème d’échauffement sur le cable du TD.
Mais je ne suis pas sur de comprendre les commentaires
“How can I fix my display blacking out intermittently?”
Pontuação 0
1 comentário:
Il faut tester avec un cable thunderbolt (1 ou 2... mais pas 3) branché entre la prise TB du display et celle d'un mac originellement en TB2. Bref: à la place de celui intégré à l'ordi... si cela fonctionne, c'est que le souci c'est le cable.
Malheureusement, assez souvent le souci est en interne... Carte logic ou alim.... mais bon, se faire prêter un câble TB pour tester pendant une petite heure, c'est pas forcément le plus difficile.... donc ça se tente.
por
Adicionar a sua resposta
Gerard Meyer será eternamente grato(a).
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 4
Últimos 30 dias: 17
Duração total: 1,075
