Ir para o conteúdo principal
Guias de reparo, desmontagem e informações de resolução de problemas para o iPad da Apple de 6ª geração, disponível em versões Wi-Fi e celular com 32 ou 128 GB de armazenamento. Lançado em março de 2018. Identificado pelos números de modelo A1893 e A1954. Possui uma tela Retina de 9,7" e chip A10 Fusion de 64 bits.
Home Button doesn't work after iPad 6 screen replacement
I have been repairing electronics for years. Never had any issues with iPads until recently, home buttons stop working after digitizer replacement. There is no damage to the home button or the cable or anywhere. Anyone else having this problem?
Or have found a solution?
Esta é uma boa pergunta?
Pontuação 3
Adicionar um comentário
2 respostas
It could just be an alignment issue, is the metal part of the home button bracket (which is the contact for the button) aligned with the center receiver of the home button?
Esta resposta foi útil?
Pontuação 0
2 comentários:
No, it even makes the clicking sound and everything. Even when I install a new button, still doesn't work.
por
The clicking sound is not an indicator of anything. Try to align it better with the bracket. I had this issue as well last week.
por
Look at the back of the home button. There should be a tiny black dot in the center of the switch. If all you see is amber that dot has fallen of and the switch will not work when installed.
Pontuação 0
Adicionar a sua resposta
minnabeezy será eternamente grato(a).
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 1
Últimos 30 dias: 11
Ao todo: 1,299
