Ir para o conteúdo principal
Lançado em 16 de setembro de 2016. Modelo 1660, 1778 Disponível como GSM ou CDMA / 32, 128 ou 256 GB / Ouro Rosa, Dourado, Prateado, Preto Mattte e Preto Brilhoso.
2264 Perguntas Visualizar todos
WiFi won't toggle on?
client came to me with the issue that her WiFi toggle had stopped working. Started from software level, reset network settings, checked to see if Airplane mode was on, hard resets, iOS reinstall, then moved on to a new WiFi antenna. Works for around an hour and then stops working again. Could this be the dreaded IC issue I’m reading about?
Esta é uma boa pergunta?
Pontuação 0
Adicionar um comentário
1 resposta
Definitely sounds like an IC chip issue. Take it to a local micro soldering repair shop and they should charge anywhere from 90-150 for the repair.
Esta resposta foi útil?
Pontuação 0
Adicionar a sua resposta
Isaac Wood será eternamente grato(a).
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 1
Últimos 30 dias: 1
Duração total: 46
