Ir para o conteúdo principal
Repair guides and support for top and front loading Whirlpool brand washers.
426 Perguntas Visualizar todos
pourquoi la machine à laver lg wd 12270fd n essore plus
Bonjour, ma machine à laver lg wd12270fd n essore pas, les autres modes fonctionnent sans problème,
quand essore les tourne à gauche et à droite lentement,
quand j'active le mode diagnostic je peut effectue tous les tests sans problèmes
J'ai changé le tachymètre sans changement
J'ai changé la sécurité de la porte sans changement
J'ai nettoyé le filtre
la lave linge est en bonne etat
Je ne sais pas quoi faire ensuite
quelqu'un peut m'aider s'il vous plait
merci
Esta é uma boa pergunta?
Pontuação 0
Adicionar um comentário
2 respostas
Pergunta mais útil
Bonjour,
Ce problème peut venir de la carte électronique de contrôle. Ou peut aussi survenir si votre Lave linge est trop chargé.
Esta resposta foi útil?
Pontuação 1
Il faut regarder la pompe de vidange. Il est possible soit : elle est bloquée il faut la degripper (faire tourner l'axe voir mettre un peu de dégrippant ou d'huile ) ou tout simplement il y a un corps étranger qui la bloque ( oublie dans une poche,....)
Pontuação 1
Adicionar a sua resposta
cirlan f será eternamente grato(a).
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 2
Últimos 30 dias: 6
Duração total: 459
