Ir para o conteúdo principal
In June 2017 Apple updated its 13" MacBook Air with a newer Broadwell Intel Core i5 processor, resulting in slightly increased performance and battery life.
421 Perguntas Visualizar todos
New SSD Transcend jet drive 850 not detected
Hello, I just purchased a new ssd transcend 850, after installing can’t see the ssd no where.
I can’t see “views” in disk utility, cannot select “show every partition” .
What can’t I do ?
Esta é uma boa pergunta?
Pontuação 2
Adicionar um comentário
2 respostas
Pergunta mais útil
hola, se que es tarde, pero si alguién tiene el mismo problema dejo, la solucion:
No reinicien el computador con las teclas command R!!. Deben encender el computador con la tecla option (alt). este iniciará el computador con el último sistema operativo que instalaron, en mi caso era el High Sierra. (yo creo que con Capitan no reconoce la SSD).
Luego conectar el disco externo donde tenga el Timemachine y dan clic, se demora 3 minutos.
En utilidad de discos ya aparece el SSD pero deben borrarlo y luego darle formato Guid. (instrucciones en: How to clean install MacOS on the JerDrive 850 - Transcend).
Finalmente restablecer la copia de seguridad de Timemachine en el Jetdrive 850.
Me costó mucho encontrar esta solución y pensaba que había perdido mi dinero.
Esta resposta foi útil?
Pontuação 2
maybe the connectors are damaged, or the ssd has compatibility problems
Pontuação 0
Adicionar a sua resposta
Jordan Bekouet será eternamente grato(a).
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 3
Últimos 30 dias: 6
Duração total: 1,207
