почему быстро садится аккумулятор
Все было хорошо, вдруг аккумулятор сел в 0 и не заряжался, пришлось его толкать. После этого очень неадекватно он начал себя вести, заряд очень быстро терялся, выключался на 20%. Поменял на китайский новый, поменял нижний шлейф. Стал заряжаться, но за ночь разряжался со 100 до 5%, если не поставить на зарядку. Через 5 месяцев акб вздулась, поменял теперь уже на оригинал. Может к делу относится: перестал со временем работать touch id, шлейф надорвался, кнопку отключил от платы. Сейчас та же история, разряжается очень быстро даже с выключенным экраном. Все это время были попытки полного сброса, перепрошивок, обновлений. И отключал все что только можно. Ещё интересный момент, в разделе аккумулятор настроек написано, что экран выключен был только 8 минут, включён 6 часов, что совсем не соответствует действительности. Разряжается за час при минимальном использовании. Что это может быть?
google translate:
Why the battery quickly sits down
Everything was fine, all of a sudden the battery sat at 0 and was not charging, I had to push it. After that, he began to behave very inadequately, the charge was very quickly lost, turned off by 20%. Changed to Chinese new, changed the lower loop. I started charging, but overnight I was discharged from 100 to 5%, if not put on charge. After 5 months, the acb was swollen, changed now to the original. Maybe the case concerns: the touch id stopped working with time, the cable burst, the button was disconnected from the board. Now the same story, discharges very quickly, even with off the screen. All this time there have been attempts at a complete reset, flashing, updates. And turned off all that is possible. Another interesting point in the battery settings section says that the screen was turned off for only 8 minutes, turned on for 6 hours, which is not at all true. Discharged in an hour with minimal use. What could it be?
Esta é uma boa pergunta?
