Ersatz Display hat Farbflecken
Das von ifixit zugesandte Display zeigt nach dem problemlosen Einbau Farbflecken - siehe Foto. Handelt es sich um ein fehlerhaftes Display?
Esta é uma boa pergunta?
Moin.
Bitte zunächst den Gerätecode eingeben. Sieht eher wie der verwaschene Homescreen aus was völlig normal ist ;) Der separate Digitizer blinzelt zumindest schonmal direkt durch. Das bedeutet es handelt sich um ein gängiges aftermarket Panel. Fehler im Panel lassen sich sehr gut auf farbigen Hintergründen erkennen z.B. auf schwarz, rot, grün und blau.
LG Patrick
Esta resposta foi útil?
Ich hatte mal bei einem 5s ein ähnlich aussehendes problem. Bei mir lag es daran, dass der Akku nicht tief genug im Gehäuse lag und deswegen von innen Druck auf das Display ausgeübt hat.
Gibt das Display also beim drauf drücken an der stelle weniger nach könnte es das gleiche Problem sein.
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 0
Últimos 30 dias: 0
Duração total: 63
