Ir para o conteúdo principal
Conserte seus objetos
Direito de executar reparos
Peças e ferramentas
O iPhone 5s da Apple foi anunciado em 10 de setembro de 2013. O reparo deste dispositivo é semelhante ao de modelos anteriores e requer chaves e ferramentas de abertura. Disponível como GSM ou CDMA / 16, 32 ou 64 GB / nas cores prata, dourado e cinza espacial.
3995 Perguntas Visualizar todos
iPhone 5s Missing FL38
Hello,
After cleaning a 5s iPhone logic board (water damaged), everything works fine except the the power button, it´s unresponsive. The button is ok, i’ve tryed with another one. There is a missing smd on the board, FL38. Is it possible that it´s the cause of the fault?
Thank You.
Respondido! View the answer Também tenho esse problema
Esta pergunta é pertinente?
Pontuação 0
Adicionar um comentário
Telas LCD de reposição iPhone (com ferramentas)
A opção econômica, coberta por nossa garantia vitalícia.
Confira os kits
Reduza os custos de reparo, não a qualidade.
Confira os kits
1 Resposta
Solução escolhida
FL38 is part of compass circuitry, thus compass is likely faulty too.
Esta resposta foi útil?
Pontuação 5
Comentários:
Thank You. Are you confirming it's the reason for the unresponsive power button?
por
Unfortunately no, that just adds a fault to your phone. First thing I'd try is to plug in a known working power button flex cable to your board as it might be a simple damaged flex. I'd also check carefully the connector and surrounding components on the logic board.
por
R3001 or R46? Is it possible? Thank You.
por
R46 is part of the screen circuitry, R3001 doesn't exist. Check R22 and FL3 and J2 condition. Did you try a known good flex yet ?
por
Thank You. Yes, i tryed with another flex.
por
Adicionar a sua resposta
efbrodrigues será eternamente grato(a).
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 0
Últimos 30 dias: 0
Duração total: 52
