Ir para o conteúdo principal
4-inch iPhone released in March 2016 with similar hardware specifications to the 6S. Available in Silver, Space Grey, Gold, or Rose Gold with 16/32/64/128 GB storage options. Model: A1662 and A1723
1049 Perguntas Visualizar todos
iPhone SE zeigt "kein Netz" Suche / searching
Hallo,
mein iPhone SE soll wiederhergestellt werden, scheitert aber laut Apple jedoch am fehlenden Netz. Ich Sol es zur Reparatur einschicken.
Es zeigt noch in der Installation “kein Netz” an bzw. “Suchen” und kann somit nicht fertig installiert werden.
Und ja, ich habe auch schon beide Tasten gleichzeitig so lange gedrückt gehalten, bis iTunes angezeigt wurde / Hard reset. hat auch nicht gebracht.
Welche Bauteile müssten ggf. gewechselt werden, damit es wieder Netz findet bzw. welche Verbindungen könnten sich gelöst haben?
An der Sim liegt es nicht. Habe 2 getestet und beide funktionieren hervorragend in anderen Geräten.
Ich will keine 290€ bei Apple ausgeben, dafür bekomm ich ja schon ein neues :-)
Danke für jede Hilfe, die Ihre mir schicken könnt.
Esta é uma boa pergunta?
Pontuação 1
Adicionar um comentário
4 respostas
Moin.
Ist das Gerät gestürzt? Wurde es bereits geöffnet? Kann ein Problem mit dem Baseband sein, mit dem Sim Slot selber oder Antenne. Mehr Infos zur Vorgeschichte wären nicht verkehrt. Das kann man auf jeden Fall günstiger beheben.
Gib mal *#06# in der Telefon App ein. Sollte die IMEI nicht angezeigt werden= definitiv Baseband Problem.
All in solltest du ca 100-120 brutto rechnen, je nachdem was Ursache des Problems ist. Sollte ein Wasserschaden vorliegen, dass Gerät in irgendeiner Spelunke vergewaltigt worden sein etc, ist nur eine Datenrettung möglich, was eine Garantie auf Funktion ausschließt!
LG Patrick Hopp
Esta resposta foi útil?
Pontuação 0
Hallo Patrick,
ich hatte das Gerät gebraucht bekommen, es war in einem TOP Zustand, nur habe ich keine wirklichen Infos bekommen. Auf dem Display ist ein heller Fleck, und der Homebutton war defekt. Es scheint vorher keinerlei Reparatur hinter sich gehabt zu haben.
Ich dachte es hängt einfach in der Installation fest und konnte wegen defektem Knopf nicht hard resetet werden. Leider hat sich an dem Problem dann nichts verändert.
Viele Grüße
Pontuação 0
2 comentários:
ach ja, ich komme in der Installation nicht zu irgendeiner Tastatur, sodass ich die EMEI nicht prüfen kann :-(
por
Moin.
Mal in den DFU versetzen und das OS neu flashen, um ein Problem auf OS Ebene auszuschließen. Sollte das nichts bringen, muss man sich das anschauen. Ich tippe darauf, dass das Gerät verbastelt ist und bereits ein aftermarket Panel+fremden HB verbaut wurde. Wer weiß wie es von innen so aussieht. .. Denke um ne Chiplevel Reparatur wirst nicht herumkommen.
por
Bin mir zwar nicht ganz sicher, aber es kann an der Antenne liegen, jedoch ist die Reparatur dafür relativ kompliziert und zeitaufwendig. Es kann aber auch an der SIM-Karte liegen wenn es zb. aus Österreich ist aber dann ist in Deutschland verwendet wird, sowas hatte ich schon mal bei einem iPhone 6 in meiner Sammlung.
Ich hoffe meine Tipps konnten dir weiterhelfen trotz der späten Antwort
Pontuação 0
Hallo Rodrigo,
Ich würde dir dazu raten mal die Lightning-Connector Einheit zu tauschen. Dort ist auch das Antennenkabel für Mobilfunk angebracht welches unter Umständen defekt sein kann. Das Problem habe ich momentan bei meinem iPhone 6s. Einfach mal tauschen und gucken ob es dann wieder funktioniert. Die Reparatur bekommst du mit den Anleitungen hier auf iFixit in unter einer Stunde hin. Du musst nur vorsichtig sein dass du die Buchse für den Antennenstecker auf dem Logicboard nicht beschädigst. Diese Stecker sind nämlich echt besch*ssen zu befestigen :D
Grüße - Maik
Pontuação 0
Adicionar a sua resposta
Rodrigo_rodriguez_cat será eternamente grato(a).
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 0
Últimos 30 dias: 4
Duração total: 1,933
