Hace un ruido altvoz
Hola al conectarlo a la corriente el altavoz hace un ruido clic 2 segundos clic 2 segundos clic y asi todo el rato me podeias echar una mano gracias.
Esta é uma boa pergunta?
saludos de tu amigo Kancervero
se me ocurren algunas cosas
esto puede pasar por que la polaridad de entrada de corriente puede estar mal
prueba con otro cable de corriente y conecta y escuchar si sigue haciendo lo mismo
prueba con una usb con alguna canción reproduce y escucha si aun reproduciendo una pista sigue haciendo el mismo ruido.
si fuera así puede ser tarjeta de amplificación, power pcb o la control pcb
estos altavoces requieren mantenimiento de lo contrario tienen algunas fallas como esa.
pero realiza primero esta pruebas sencillas antes de considerar abrir y desarmar ya que recuerda
que estos aparatos utilizan alto voltaje y siempre hay riesgos, siempre recomiendo llevarla al servicio
técnico de la marca si no tienes experiencia en este campo.
y me compartes que sucedió y te seguiré ayudando
Esta resposta foi útil?
muchas gracias Kanceervero!!
haré esta noche esas pruebas y luego sigo compartiendo como va. Saludos!!
saludos tengo una behringer b215d y me hace ruido despues de un rato de estar reproduciendo al parecer es solo el altavoz, si le bajo la perilla de los graves lo sigue haciendo pero menos…que podria ser esto el parlante oh el amplificador
gracias de ante mano.
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 0
Últimos 30 dias: 5
Duração total: 466
3 comentários
when connected to the power the speaker makes a noise click 2 seconds click 2 seconds click and so all the time you could lend me a hand. thanks.
por jotero
I have a b212d with the same problem. When turning it on and without connecting audio, it makes a noise like: CHACK, CHACK, CHACK CHAK. The strange thing is that only the woofer does. If I connect audio, the twitter does not make the noise and perfectly reproduces the audio. I asked the same question as you, but in English, let's see if someone throws a little help at us. regards
jotero
por jotero
que tal amigo tengo una alienpro duo sufwoofer y al encenderla y ponerla al modo blothooth se escucha como estatica y no me deja conectarme ni reproducir nada si me pudieras ayudar te lo agradecería mucho
por Andrés Chavez López
