Ir para o conteúdo principal
écran noir après avoir changé l'ancien écran
Bonjour, j’ai récemment changer l'écran de mon iPhone 6. Jusqu’à là tout va bien, mais lorsqu'il s'agissait de démarrer l’iPhone, l'écran ne s'affichait plus. Mon problème n’est pas lié au fusible de rétroéclairage. Après plusieurs test, jeje suis rendu compte que l’iPhone était reconnu par iTunes, le vibreur réagissait aussi mais l’écran était toujours noir. J’ai essayé de rebrancher l’autre écran, et là le téléphone s’allume normalement. Tout en laissant le téléphone sous tension et la nappe de la batterie connectée, j’ai essayé de rebrancher l’écran qui ne s’allumait. Et comme par magie, cette fois ci cet écran là s’allume aussi. Cependant, si j’éteins le téléphone complètement et que j’essaye de le rallumer avec le nouvel écran, l’iPhone s’allume mais l’écran reste à nouveau noir. La seule solutions est de placer l’ancien écran, de l’allumer et ensuite de changer d’écran tout en laissant le téléphone sous tension (et bien sûr espérer que le téléphone ne s’éteigne jamais par manque de batterie ou autre..).
Pensez-vous pouvoir m’aider svp ?
Esta é uma boa pergunta?
Pontuação 0
Adicionar um comentário
3 respostas
Bonjour,
Avez vous essayé de faire un reset (bouton power + bouton home) de votre iPhone avec le nouveau écran ?
Cordialement.
Esta resposta foi útil?
Pontuação 0
bonjour,
le reset à été fait mais cela n’a rien donné. Cependant, même avec le nouvel écran, j’arrive à faire entre l’iPhone en mode dfu. Il est reconnu sur iTunes mais tout cela avec un écran toujours éteint.
Pontuação 0
J’essayerai une restauration complète via iTunes avec toutes les nouvelles pièces d’installées dans le téléphone. Sinon un test avec un 3ème écran ?
L’application d’un peu de force sur Chestnut(U1501) donne qqchose ?
Pontuação 0
Adicionar a sua resposta
Ömer Candan será eternamente grato(a).
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 1
Últimos 30 dias: 4
Duração total: 104
